156 стартера не върти
  • 156 стартера не върти
    Здравейте колеги
    Тази сутрин при опит да я запаля се чува само едно "цък"
    при завъртане на ключа. Стартера го няма никакъв.
    Директно него ли да поръчвам или има вероятност да е нещо друго?
    Колата е 156-ца V6 мотор.
    Акумулатора проверен ли е? Може той да е финито.
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
      Има ток, светлини, радио, видеорегистратор, всичко работи
        Ако има ток,и прави ,,цък,, като завъртиш дръж по продължително и виж да ли ще тръгне да пали.Аз ония ден изпаднах точно в същата ситуация.Бях забравил вътре плафоните и ми падна акумулатора.След ,,цък,, 10 секунди нищо не се случваше и след това тръгна да пали и запали така че не бързай със заключенията и харченето на пари.
        П.С. Ако от първия път не стане,изключваш и пак въртиш и задържаш,пробвай така 3-4 пъти,ако тръгне да пали но не запали,има голяма вероятност да си за нов акумулатор.Понеже сега се застудя и ако е за смяна се сблъскваш точно с този проблем.
        SAAB 9-5 2.0T Powered by Vialle
          Провери си клемите на акумулатора дали хубаво са захванати.
            Акумулатора е преди месец ми се случи точно в най големия дъдж от колко години го караш
            алфа ромео 156 тс
              Първоначално публикувано от alfist156 Покажи съобщение
              Най - лесно е това да провериш като за начало.Вкъщи има една мазда, която има подобен проблем и пали от незнам си кое завъртане на ключа.
              "Алфа Ромео е като Анджелина Джоли - всички сме чували, че е луда и яде лепило, но никой няма да й откаже, нали?"
              Аlfa Romeo 156 1.6TS 2000г / 147 1.9JTDm 2006г
                Важно е да се установи дали въпросното цъкане идва от стартера а не просто от релето.
                Ако идва от стартера и акумулатор + клеми + връзка към шаси са ОК, най-вероятно проблемът е в шалтера на стартера.
                  Автора на темата да сподели дали е направил проверките които колегите го съветват.
                    пишат за даден проблем искат съвети. Ами поне казвайте какво сте направили от казаното има ли ефект няма ли . Имам проблем и край повече в такива теми няма да пиша все пак и едно благодаря колеги е достатачно
                    алфа ромео 156 тс
                      Колегата може да е запалил сутринта и сега да си джитка
                        xaxa
                        алфа ромео 156 тс
                          Не съм палил колеги НЕ съм пробвал и нито един от съветите ви. Тъй като бях на работа днес и бях доста зает.
                          Утре - събота ще пробвам всичко, ще замеря дори и прозвъня за маса,бушони също ще проверя.
                          Ще ви държа в течение на нещата
                          ---------- Post added at 20:47 ---------- Previous post was at 20:42 ----------
                          Също така да спомена, че 2 дена преди това да стане ми сменяха помпата на съединителя! възможно ли е нещо и от това да е? Не че намирам възка по между им но все пак да споделя!
                            Ако е паднал акумулатора,не забравяй да покараш едно половин час да се зареди
                              Първоначално публикувано от 1881 Покажи съобщение
                              О, има възможна е връзка и още как.......
                              Независимо с горна или лагер помпа си, независимо дали и за тая под педала става дума, гаранция са ти пипали акумулатора.......виж почни от там - връзки тва онва......
